Keskiö ja kampisetti
ViestiKirjoittaja Hude81& » Pe Elo 29, 2014 7:13 am
Moro,
Ensimmäistä pyöräprojektia aloittelen ja tartteis vähän neuvoa. Eli kammet pitäis vaihtaa lyhyemmiksi kun ottavat maahan kiinni pyörää kallistaessa. Ajattelin laittaa nuo project 346 140mm kammet ja samalla vaihtaa tuo yksiosainen kampi/laakeri setti kolmiosaiseen. Rungossa siis tällä hetkellä kiinni yksiosainen kampi ja kysymys kuuluukin, että miten tiedän kumman kampisetin tilaan Eu vai US? Pystyykö tuon mittaamalla, jotenkin selvittämään ennen purkamista? Netistä luettuani sain käsityksen, että yksiosainen kampi setti kävisi vain US mitoituksella olevaan keskiöön.
Sori jos termit ei ole oikein osista puhuttaessa, mutta varmaan joku sai käsityksen mitä tarkoitan.
Niin ja ilmeisesti tuo on mahdollista vaihtaa 1 osainen kampisetti kolmiosaiseen?
Hude81&
Re: Keskiö ja kampisetti
ViestiKirjoittaja RustyLife » Pe Elo 29, 2014 11:58 am
Jos pyörässä on US-BMX keskiö, keskiömuhvin leveys on 70mm ja sisähalkaisija noin 51mm. Tällaiseen muhviin sopii Project 346 kampisetti.
Jos mitat ovat jotain muuta tai laakeripesät ovat kierteellä kiinni, pitää tarkemmin selvittää millainen keskiö on kyseessä.
ViestiKirjoittaja Hude81& » Pe Elo 29, 2014 12:18 pm
Moro,
Ok, muistelisin et keskiön ulkohalkaisia olis ollu jotain 58-60mm eli sitten vissiin tuo US todennäköisyys olis pois suljettu? Miten tuo 70mm ulkohalkaisija kuullostaa tosi isolta jos sisähalkaisija on 51mm. Eli metallia jäisi 10mm reiän ympärille. puhutaanhan nyt siis rungossa olevasta keskiön halkaisijasta ja reiän sisähalkaisija olis tuo 51mm?
Hude81&
ViestiKirjoittaja RustyLife » Pe Elo 29, 2014 2:17 pm
Luepa uudestaan... :mrgreen: Keskiömuhvin leveys (pyörään nähden poikittain mitattuna) on 70mm ja sisähalkaisija 51mm.
ViestiKirjoittaja Hude81& » Pe Elo 29, 2014 2:43 pm
:oops: Ok, Nyt kuullostaa aika lailla mun keskiöltä. Pitää tuo leveys vielä mitata, mut halkaisija kuullostaa tuolta 51mm.
Kiitoksia näistä neuvoista.
Hude81&
