Sivu 1/1
Mattamaalaus.
Lähetetty:
Ti Helmi 21, 2012 5:46 pm
Kirjoittaja Lapecruiser
Tekis mieli saada tuohon omaan pyörään mattapinta, värinä ruosteen punainen/patinoitunut ruskea eli siis punaruskea. Mikähän olisi paras tekniikka ja mistä saisi sopivia maaleja?
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
Ke Helmi 22, 2012 9:59 am
Kirjoittaja indianajones
Itte oon hieman prototyypittäny teknikkaa - Matta lakka.
Elikkä ihan kiilto maalilla, automaali tai paukku pullo - voi jopa käyttää helmiäistä tai metallihohtoa, jotta saa hieman sävyä ja syvyyttä lopputuotteeseen, ja sitten koko komeuden päälle mattaava lakka, elikkä lakka ei asetu supersileäksi kerroksesksi, vaan jää hieman "karheaksi" päältä.
Tämä antaa hyvän lakatun mattapinnan - ja jos on käyttänyt tuota helmiäistä, niin se on melko hauskan näköinen lopputulos, kun aivo ei oikein pysty ymmärtämään, että tuohan on metallinhohto - mutta matta... mutta... mutta...
testi paloja kannattaa tehä, ja panna sekoitus suhteet paperille ylös.
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
Ke Helmi 22, 2012 10:06 pm
Kirjoittaja Patis
Valkoisen päälle saa olla aika tarkkana, jos vetää mattalakkaa. Lakka on aina jonkin väristä,
ainakin kellertävää jos ei muuta. Eli kuten sanottiin kannattaa kokeilla.
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
Pe Helmi 24, 2012 10:29 pm
Kirjoittaja Worderror
Tuossa huonoa kuvaa mattapunaruskeasta... Mastonin punainen?? tjms pohjamaali ja mattalakka pinnassa.
Klikkaa isoksi.
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
La Helmi 25, 2012 3:59 pm
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
La Helmi 25, 2012 4:16 pm
Kirjoittaja Jaska
Toi ylempi fillari on hieno!
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
To Helmi 21, 2013 12:18 pm
Kirjoittaja valkama
Itse vetäin SEM hot rod white matta setin ja oli hyvinkin haasteellinen maalata pyöreille ja ahtaille rungonmuodoille. Jos vetää liian ohkasen kerroksen niin jää mandariinille (ei tasotu kunnolla) ja sitten liian paksun niin se lähti heti valumaan. Tuollaisesta matta-paketista kyse niin jälkeenpäin ei valumia pysty korjaamaan
Tosin isoja tasaisia alueita helppo maalata ja saada tasainen mattapinta. Tämä oli siis akryylinmaali jossa maali+lakka samassa.
Automaalari kaveri tossa vinkkasi että jos vetää perus maalin ja kirkkaan lakan päälle, niin sen voi jälkikäteen hio mataksi vaikka 3000-paperilla.
Re: Mattamaalaus.
Lähetetty:
Ke Elo 21, 2013 11:55 pm
Kirjoittaja jonttu-
Minä oon käyttänyt kiveniskusuoja-sprayta mattapinnan tekoon. Massa tasoittuu itsestään siistin mattapintaiseksi, pinta muistuttaa vähän karheaa nahkaa. Tarttuu melkein mihin vaan hienosti ja pinta on myös tosi kestävä kuten nimikin antaa olettaa. Massan päälle voi myös maalata, mutta sitä en ole vielä kokeillut.
