• katso viestiketjua - Evo 2
Evo 2
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » La Joulu 28, 2013 10:29 pm
kyllä se löysälle menee. kuvassa on vielä kaikki väljät takahaarukasta ja jousesta vikalaidassa kun on rungon varassa siksi ketju näyttää olevan niin kireällä. joustomatka on kuitenkin aika pieni niin tuskin haittaa. ainakin jos laittaa rungon päälle ohjaimen vaikka muovista ettei hankaa maaleja pois
caravan69
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » Su Joulu 29, 2013 6:41 pm
tänään pikkusen runkoa muokattu, nyt on parempi ajaa. tuo ketjun kireys on hyvä tasaisella maalla, mutta kiihdytyksessä perä painuu alemmas ja silloin ketju saattaa hypätä takana yli. pitänee pieni kiristin tehdä. juuri ja juuri riitti nuo ketjut mitkä ostin. olivat vain 98 lenkkiset jopon ketjut.
caravan69
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja jviirret » Su Joulu 29, 2013 9:38 pm
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » Ma Joulu 30, 2013 6:49 am
Minulla on melko jäykkä jousi tuossa, oliko 1000lbs/in. eli 453,59kg/25.4mm. 1500lbs/in jousella sais jäykemmäksi jos säätövara loppuu kesken. Paras olisi ollut jos olisi saanut tuon takahaarukan nivelen menemään ketjujen välistä mutta kun kehno se takaratas liikkuu korkeus suunnassa :)
caravan69
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » To Tammi 02, 2014 1:00 pm
evo2,1
enää ei löysty ketjut jouston mukaan eikä poljin voima katoa ylös alas hypimiseen. ei se yhtä kaunis ole kun yhdellä tukivarrella mutta pääasia että toimii.
caravan69
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja jarcco » La Tammi 04, 2014 4:52 pm
Me likes! Onnistuiko nivelien paikat kerralla vai joutuiko hakemaan? Kuvasta päätellen joustoliike on aika tarkalleen pystysuuntainen jolloin ketjuvoiman ei pitäisi vaikuttaa joustoliikkeeseen mitenkään kuten totesitkin. Onko nivelissä muoviholkit?
jarcco
Less is more
jarcco
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » Su Tammi 05, 2014 12:16 pm
suurinpiirtein tiesin että ylätukivarsi on oltava pidempi jotta liikkeen saa pystysuoraksi. kerralla se kolmas yritelmä jo onnistui :) jokaisessa nivelessä on nailon helat. edessä alhaalla leveät helat ja sitten kun haarukka on hitsattu yhteen niin välyksiä välykset on pienet. taakse pitää vielä sorvata isommat prikat että muovihela kestää kiristää vähä enemmän. helan akselina on pultin kierteetön usuus niin on ainakin sileä. Jos ja kun hela kuluu niin siihen on helppo sorvata uusi tai tehdä putkimainen holkki akselille.
caravan69
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja RustyLife » Ma Tammi 06, 2014 11:45 am
Eihän tuo ollenkaan pahalta näytä noilla tukivarsilla! Itse asiassa tykkään niistä kovastikin, tulee mieleen kilpa-auton nelilinkki... :mrgreen:
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » Pe Tammi 17, 2014 7:39 pm
caravan69
Re: Evo 2
ViestiKirjoittaja caravan69 » Su Tammi 26, 2014 7:15 pm
Tallilla tapahtuu osa jotain
valaisin itsessään on rakennettu toimivaksi. vielä kiinnike pitää suunnitella paremmaksi. valaisimen runko on blaupunkt kaijutin jonka sisällä on kolariautosta jäänyt pitkienvalojen heijastinpinta. valona taas käytin taskulampun ledivaloa. loput taskulampusta on valon takana virtalähteenä.
Ketjusuoja piti tehdä kun työhousuissa on liian leveät lahkeet ja pyörä yritää sitten syödä ne. suojus on massiivinen mutta eipähän hankaa mihinkään vaikka tulisi vähän osumaa
muuten tuon pyörän ulkonäkö koki jonkinlaisen reinkarnaation. väriä pitää nyt suunnitella uudestaan.
Välillä kannattaa olla tekemättä ja korkeintaan ohikulkiessa katsoa pyörää niin ideat pääsee valloilleen
Ja huomatkaa hieno hi-tech pyöräteline
caravan69
