• katso viestiketjua - Kampisetti, "sealed" vai "loose"
ViestiKirjoittaja Toto » Su Maalis 04, 2012 10:46 pm
Morjesta arvon tirehtöörit!
Osaattekos valaista millä tavalla nämä kampisetit eroavat toisistaan ja kumpiko on sitten järkevämpi valinta?
346 3 piece crank 140 mm loose:
http://www.thechopperdome.com/shop/4226 ... 0_mm_loose
346 3 piece crank 140 mm sealed:
http://www.thechopperdome.com/shop/4226 ... _mm_sealed
Tässä siis ollaan hieman päivittämässä omaa Basmania tulevan kesän kunniaksi ja jonkinmoista suunnitelmaa yritetään luoda hankittavista osista...
Toto
Re: Kampisetti, "sealed" vai "loose"
ViestiKirjoittaja StyleRide » Ma Maalis 05, 2012 7:59 am
Tuo loose-versio on avonaisilla laakereilla, joita joutuu silloin tällöin rasvaamaan ja säätämään. Laakerointi on siis sama kuin alkuperäisessä Fauberissa.
Sealed-versio on suljetuilla, kestovoidelluilla konelaakereilla, eli on täysin huoltovapaa. Konelaakerit ovat myös rakenteeltaan huomattavasti tukevammat kuin nuo avolaakerit.
Itse olen pitänyt liikkeen hyllyssä ainoastaan tuota sealed-versiota, koska se on selkeä päivitys verrattuna orkkis-Fauberiin. Loose-versionkin saan toki noin viikossa, jos joku sellaisen haluaa.
Terv. Ari /Triangle Bikes
Puh. nol-nel-nol 565 8350
ari (piste) sinkkonen (at) trianglemotor (piste) com
StyleRide
ViestiKirjoittaja jarcco » Ma Maalis 05, 2012 9:08 pm
Käyvätkö nämä kampisatsit siis Fauberin sen version, missä on puristussovitteella olevat laakerit, tilalle? Fauberin keskiömuhvin sisähalkaisija on 45 mm mutta keskiömuhvin leveys vaihtelee. Loose-versio muistuttaa minusta kovasti "kellofauberia".
Ajattelin vaan että kun aikanaan yleiseen fauberin keskiöön ei saa enää osia, niin tuossahan olisi mahdollinen korvaaja.
jarcco
Less is more
jarcco
ViestiKirjoittaja StyleRide » Ma Maalis 05, 2012 9:25 pm
Tuo sopii ns. BMX- tai jenkkifauberiin. Siinä on prässätyt kupit, leveys on 70mm ja sisähalkaisija on 51mm. Tai oikeastaan halkaisija taitaa olla 2" eli 50,8mm...
Loose-versio on periaatteessa "kellofauber", mutta tuolla jenkkimitoituksella.
StyleRide
ViestiKirjoittaja jarcco » Pe Maalis 30, 2012 12:55 pm
Chopperdomelle oli ilmestynyt "eurobracket" versio Sealed- kampisatsista. Onkohan se sitten kotimaisiinkin faubereihin yhteensopiva vai mihin?
jarcco
Less is more
jarcco
ViestiKirjoittaja StyleRide » Pe Maalis 30, 2012 1:53 pm
Sopii samoihin BMX- tai jenkkifaubereihin kuin sealed-versiokin. Tuossa adapterissa sitten on jengat, joihin sopii brittijenkainen "kasettikeskiö", eli sellainen joita esim. Biltema kauppaa. Tuo kasettikeskiö on halpa, mutta aika paljon heppoisempi rakenteeltaan kuin tuo sealed-versio.
StyleRide
