Nato-styling fullcustom
Re: The first one, NATO-Green vai jotain muuta?
ViestiKirjoittaja Vasara » Su Marras 16, 2014 10:08 am
Kyllä siitä pyörä tulee. Hyvät linjat.
Satulaputkea vois tukea jollain, vai onko kovinkin paksuseinästä putkea?
ViestiKirjoittaja sotahiiri » Su Marras 16, 2014 11:06 am
Satulaputki on 3mm seinämällä, että jos hitsi pitää niin tuskin tulee ongelmia. Ite painan alle 65 kg että eiköhän sen kestä :D
keep rollin' rollin' rollin'...
sotahiiri
ViestiKirjoittaja Flamer » Su Marras 16, 2014 7:18 pm
Hyvältähän tuo näyttää, sekä linjoiltaan, että työltään.Tykkään. Ite en muuttas ainakaan keulassa vielä mitään. Ainakaan ennen kun pääsee koeajolle. Ensimmäiset kilometrit kertoo, mitä on korjattava.
Takahaarukan suhteen muistutan ketjulinjasta. Ei näyttäisi olevan ongelma nykyisen takahaarukan hahmon kanssa, mutta pidä mielessä.
Lisäksi normaalilla (=kapealla) takanavalla ja 100 mm leveällä vannekehällä on tiettävästi yhteensopivuusongelmia. Vanne ja napavalinta kannattaa siis tehdä ennen takahaarukan lopullista kiinnitystä.
ViestiKirjoittaja RustyLife » Su Marras 16, 2014 7:59 pm
Hyviä pointteja Flamerilla. 80mm vanne toimii 120mm takanavalla, mutta 100mm vaatii 170mm kiinnityksen, jos kunnolla toimivan fillarin haluaa.
ViestiKirjoittaja sotahiiri » Su Marras 16, 2014 9:26 pm
Kiitos kehuista, navaksi tulee sachs torpedo 3, siirsin jo rattaan sivummalle, jotta mahtuu 80mm kehä. Erillinen ketjunkiristin täytyy varmaantehdä eli pystysuuntaan ei varmaan ketjulinjassa tule ongelmaa. Huomenna jatkuu 8-)
sotahiiri
ViestiKirjoittaja sotahiiri » Ma Marras 17, 2014 10:20 pm
Tänään sain polteltua plasmalla dropit takanavalle ja heppailin takahaarukan mallilleen. jos saisin jostain 24" takanavan lainaan vois ottaa koerullailut...
sotahiiri
ViestiKirjoittaja sotahiiri » Ti Marras 18, 2014 8:28 pm
Tuli tänään :shock: fiilis huomatessani, että vanteet, joita olen käyttänyt sovitteluun onkin 26". Miten muistin, että se pyörä mistä nuo tuli purettua oli 24" niin eihän sitä sen enempää sitten tullut mittailtua. No, mitään pahaa ei tapahtunut, ja tuli sovitettua vanteet paikalleen, ekat metrit jo rullattu! Etuhaarukasta pitää katkaista pari senttiä, runko nojaa taaksepäin muutaman sentin. :roll:
sotahiiri
ViestiKirjoittaja RustyLife » Ke Marras 19, 2014 8:56 am
Tuollaiset pienet 26-tuumaiset renkaat on likimain saman korkuiset kuin 24x3" renkaat...
ViestiKirjoittaja sotahiiri » Ke Marras 19, 2014 11:57 am
26" tästä nyt kuitenkin tulee. Niputtelen varmaan tommosilla normirenkailla ensin, ajan testit ja sitten kun rahat sallii, niin tilaan ne leveet kehät.
sotahiiri
ViestiKirjoittaja sotahiiri » Ke Marras 19, 2014 7:36 pm
Taas on edetty! Jopon sarvet osoittautuivat melko asiallisiksi, 12€ niistä köyhdyin. Tein pultattavan raiserin yläpalaan alumiinista, viimeistelyä se vaatii (kiiltoa!).
DIY raiserit:
Kannettiin pyöräliikkeestä poistoon menevää tavaraa kaksin käsin autoon, ja samaan syssyyn kulkeutui myös kromattu lamppu:
sotahiiri
